Проблем с дистанционно на аларма
    Aко знаех, че е толкова масов проблем, щях да правя снимки.
    Бутона можеш да го отвориш без да го разпояваш от платката. С тънко макетно ножче се повдигат чопчетата и се отваря. С тампон за уши, накиснат в ацетон се почистват вътре двете контактни пъпчици, металната мембранка, която се огъва и затваря веригата, има и една гумена мембранка, може спокойно и нея да почистиш (няма да се разтвори), както и пластмасовия шифт на бутона.
    Преди да сглобиш може да сложиш капчица WD40.
    Всичко е много миниатюрно и се искат стабилни нерви и спокойни ръце.
      Благодаря ,колега!Днес приятелката ми го отвори бутона,понеже тя има повече търпение и доста по нежни пръсти от моите,изчисти абсолютно всичко.Гумемата мембрана се беше прегънала,след това сглоби копчето и наистина имае ефект в самото натискане,но проблема си остана.Отидох и до колата,натиснах го нито заключва нито отключва,а лампичката свети постоянно.Явно неще е заминало и когато го занеса при моя френд ще си каже.Мерси за инфото!
        Стара тема ама от вчера имам същия проблем като колегата Tasho. Паркирах си пред КАТ, платих си един акт, отивам си до колата, цъкам цъкам иии никва реакция на алармата, а диода на ключа си светва. Отключих колата с ключа и разбирасе почна да пищи, запалих колата с последни надежди, че тогава ще спре но уви..Викам си батериите са заминали, след 30мин търсене и 5леа за батерии се връщам иии.. пак не става. Накрая изключих алармата от багажника и си викам ключа се ебава нещо. Днес отворих ключа изчистих го до основи и самото бутонче отворих, абее ключа светна от вътре. Видимо никакви следи от прекъсната пътечка или липсващ елемент, но колата продължава да не реагира.
        Моля споделете някви съвети от кво може да е проблема.
        edit:
        Може ли ключар да провери дали ключа изобщо изпраща сигнал или трябва да отида някъде където слагат аларми ?
        Alfa 166 2.0 TS
        Alfa 166 V6 TB RIP
        Alfa GT 2.0 JTS
          Алармите работят с радио вълни, те не се виждат, виждат се само инфрачервените с камера защото аз виждам лампичката на ключа как свети и без камера .Нали така екотроник(той наистина разбира)
            Първоначално публикувано от Alfation Покажи съобщение
            edit:
            Това, че свети индикацията на ключа, твърде вероятно означава, че излъчва.
            Доближи дистанционното към средата на третия стоп в основата на задното стъкло и виж дали няма да реагира.
            Приемникът се намира под третия стоп. Добре е да се провери за окислена или извадена букса.
            PS: Това, което ти се е случило може да се дължи на технически проблем с алармата.
            Но това може и да са симптоми за злонамерени действия (подготовка за кражба).
            Моят съвет е докато локализираш проблема, да имаш едно на ум и да проявиш известна бдителност.
            За помощ по въпроса..........тук
              Ако имаш всички кодове, откачи акумулатора за известно време и пак го закачи. Пробвай нищо не губиш
              Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                В повечето случей проблема е в ключа, дори да свети може да не предава
